Замена приборки от рестаила на дорестаил
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Accord (CM2) JeeDoeM
с другой, но от рестайла или пред рестайла
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
пред рестайл - c 2005 года.
bayarski
Гомель
Влад
Honda akkord 7 LX
Acop, Acop,
Приветствую. Пишу по замене приборки с дореста в рест. У меня машина аккорд 7 америкос. Автомат без vsa. Только абс. На сколько это реально? Нашёл приборку с 2.0 2007 год. Агнличанка скорее всего. Нужна помощь в распиновке или вы могли бы изготовить шлейф для установки.
Magick
16
Magick
Odyssey 2003, Accord Coupe 2003
Acop, Acop,
У меня купе, дрист. С АБС и без VSA. Акорп все сделал. Работает офигительно. Приборку тоже надо шить. Одним переходником не обойтись. Сейчас еще и КПП будет с типтроником. В теории можно даже руль от 8 поставить, с лепестками. Но я не люблю лепестки. Поэтому приборка и руль с реста, ну и бонусом голосовое управление.
Salomatin.pro
3
Пятигорск
Юрий
Accord Wagon 2004
Всем привет. Возникла масса вопросов
1) Не работает регулировка яркости подсветки (на приборке работает, салон не реагирует). Я правильно понимаю что это из-за блока предохранителей. Насчет индикации габаритов и туман я понял, а вот насчет яркости что-то не нашел инфы
2) На моей тачке все провода от кнопок руля кто-то спер. Решил купить кнопки от реста, по невнимательности взял 20 pin, но это не самое страшное, соеденю без фишки. Вопрос в другом, нужна распиновка коннектора с стороны руля, кто-то распиливал его, а фишку выкинул. Так-что вообще не могу понять как что соединитьIMG_3553.JPG
3) Может кто продаст за недорого 2 фишки 13 pin (Для кнопок руля + для шлейфа со стороны рулевой колонки)
keni
470
Кенни Маккормик
Accord 2005 CM EXE
2) На моей тачке все провода от кнопок руля кто-то спер. Решил купить кнопки от реста, по невнимательности взял 20 pin, но это не самое страшное, соеденю без фишки. Вопрос в другом, нужна распиновка коннектора с стороны руля, кто-то распиливал его, а фишку выкинул. Так-что вообще не могу понять как что соединитьПосмотреть вложение 128531
1) нет за регулировку яркости отвечает приборка - это ей кердык
2) распиновка такая же как и в руле. На входе и выходе рулетки одна и таже развязка.
3) пиши в личку
Salomatin.pro
3
Пятигорск
Юрий
Accord Wagon 2004
3) пиши в личку
1) Может я провод какой не соеденил. Не подскажешь какой контакт отвечает за регулировку подстветки
2) Может я ошибаюсь но у меня цвета не совпадают. Если брать к примеру эту схемураспиновка рулетки.jpg
В ней такие цвета "Зеленый", "Белый", "Белый", "Черный в точку", "Зеленый", "Розовый", "Фиолетовый"
А у меня "Зеленый", "Зеленый", "Белый", "Черный", "Серый", "Фиолетовый", "Коричневый или розовый (см. пред. сообщение точно не могу понять)"
keni
470
Кенни Маккормик
Accord 2005 CM EXE
2) Может я ошибаюсь но у меня цвета не совпадают. Если брать к примеру эту схемуПосмотреть вложение 128542
1. Не знаю)
2. Цвета могут не сопадать. У хонды в этом плане нет правил. Красный может стать при переходе синим и тд и тп
nenko
5
Артем
HA`06
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал устанавливать приборку от 8 / 9 аккорда ?
keni
470
Кенни Маккормик
Accord 2005 CM EXE
nenko
5
Артем
HA`06
Интересно зачем эту ересь спрашивает владелец 7ого аккорда?))))
Это точно не ересь.
Е́ресь — сознательное отклонение от считающегося кем-либо верным религиозного учения, предлагающее иной подход к религиозному учению. Таким образом, представители двух разных течений религиозного учения могут взаимно обвинить друг друга в ереси.
Вопрос про опыт установки. А Вашу оценку и критику держите у себя в голове, они не придают Вам значимости.
Nukkychg
3
Honda Accord 7
Всем привет а может ктонибуть дать фото фишки со всеми проводами тоесть как они расположены в ней до реста, аккорда 7 а то такая проблема, стоит уже тестовая приборная панель, и на ней горит вса и абс , ручной и буква И кнопки на руле, а также не показывает габариты Ближний и ту манки, но при этом показывает индикажию дальнего . Вот думаю может кто то до меня подключал может не правельно перепиновал.
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Для туманок и габаритов поменяй блок предохранителей подкапотный на рестайлинговый. (2005+).
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Если есть VSA в машине и панель с рестайла с VSA то искать самостоятельно почему. Если на тачке VSA нет то править дамп :) и допаивать детальки в панели относящиеся к ABS.
Alex Gross
5
Сургут
Accord 7 2008
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где достать распиновки приборок на Аккорд 7? Нужна распиновка по сигналам на приборку ЕвроР пруль механика рест и CL9 левый руль механика рест. Заранее признателен!
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Вроде в этой теме были распиновки, но они не полные. В зависимости от комплектации автомобиля одни есть, других нет.
  • 06 gauge control module connector.pdf
    39,7 КБ · Просмотры: 69
  • Gauge Control module(дорестал).pdf
    33,3 КБ · Просмотры: 62
