ГУР на морозе
Germman
408
Красноярск
Гера
БЫЛ Accord Coupe 3.0 i V6 2005
MVrrr, а как он шумит когда подсос?? у меня гур как умотаный жигуль орет....
Добавлено через 27 секунд
причем только на холодную, потом все проходит...
Throttleman
Весёлый Московит
1 542
Московия
No name, no flame
Accord USA V6
Интересно, как ты себе это представляешь?)))
В конце-концов, поменяй два резиновых колечка, по 50 рублей, и будет тебя счастье)))
khleb
319
Дніпро
Олег
Accord Coupe EX 3.0 2004
Менял я эти колечки... Не помогло. Сосает воздух из шлангов. Я ж не думаю, что уплотнители надо менять каждый год или надо?
Germman
408
Красноярск
Гера
Throttleman, что предстовляю?)) он орет громко когда завожу, а потом все нормально, после прогрева, и еще, жижа через шланги утекает, уже меньше минимума на сантиметр, завтра зайду куплю ПСФ или че там надо, долью...
Germman
408
Красноярск
Гера
Throttleman, аа))) ну как-нибудь, на что похоже) у меня вот гудит он громко очень) это с ним чтото или подсос воздуха?
Throttleman
Весёлый Московит
1 542
Московия
No name, no flame
Accord USA V6
Я не умею ставить диагноз по интернету))))
Начни с простого - поменяй прокладки у шлангов, может поможет, как мне помогло.
Цена вопроса - 100 рублей.
Dingo-Chg
Сервис партнёр клуба
3 272
ЧГ, МСК
Царь, он же НикСаныч
Лучше Хонды нет коня, остальное всё х**ня!!!
Ага, и хомуты заодно!
509
область
(*_*)
Ребята я заменил 2 резинки (вход и выход жижи) и все ГУР перестал зудеть. До этого менял только одну ( вход) и ни чего не менялось. всем удачи!!
Throttleman
Весёлый Московит
1 542
Московия
No name, no flame
Accord USA V6
[BlockDog]
Fuck fuel economy
165
Недоступно
Недоступно
Honda Accord Coupe V6 2003
supertuning
Глава овощных аккордов
354
Ярославль
Артур
accord 2007 2.0 RSX
Если ГУР гудит просто сильно ,то это его жидкость на морозе выдавило! так что не замена жидкости а посмотри уровень и долей! месяц назад тоже звук был мол чуть меньше уровня жидкость
Germman
408
Красноярск
Гера
supertuning, езжу с недолитой жидкостью, сантиметр ниже минимума сейчас, не гудит ничего, и крутится все хорошо,
возможно когда морозы были чтото происходило, ниже 20градусов все норм, больше 20 гудеть начинает, уже приобрел можно сказать ГУР другой) теперь не так страшно))
tanja
10
Ростов-на-Дону
oleg
аккорд 2003г v6
неужели тяжело долить
LAKASTRA
131
Саратов
михаил
HONDA ACCORD, 2007г
в мануале написано что на морозе гудение гура допускается
[BlockDog]
Fuck fuel economy
165
Недоступно
Недоступно
LAKASTRA, так-то, да. Но, понятие мороза и гудения могут быть разные. Когда при -1 градусе начинает орать как пила циркулярная — это не нормально.
Вот видео, где показывается, как оно звучит плохо, какие признаки, почему так происходит, и как ремонтировать: http://youtu.be/GR5QN3A3rJ4
Признаки: звук, пена в бачке жидкости ГУР.
Происходит из-за неправильного сальника.
Чтобы починить, нужно использовать правильный сальник: 91345-RDA-A01
На видео весь процесс замены показан.
Кстати, есть Service Bulletin.
[BlockDog]
Fuck fuel economy
165
Недоступно
Недоступно
(Дубликат.)
