ГУР на морозе
khleb
319
Дніпро
Олег
Accord Coupe EX 3.0 2004
В Украине стоят холода. До -25 Цельсия :) Двигатель заводится, но начал жутко гудеть ГУР пока не прогреется.
Что это может значить?
Пришел его срок?
Вода в жиже?
Нормальное явление и не стоит заморачиваться?
ПыСы. Звук гудения меняется когда баранку крутишь. Т.е. это не другие навесы, которые от ремня крутятся:)
Germman
408
Красноярск
Гера
БЫЛ Accord Coupe 3.0 i V6 2005
Незнаю нормально или нет, но у меня негудит.
что на непрогретой что на прогретой одинакого крутится, но правда неочень легко, как бы в тайотах в которых крутил там легче было в 2 раза гдето
EagleHM
3 472
Accord VII, CL9, 2007, 2,4 Exe MT-6 Milano Red.
Когда приезжаешь на парковку. попробуй оставлять колеса ПРЯМО.
Лишняя нагрузка на ГУР ни к чему. тем более на морозе.
Ну а жижа то да...не вечная канешн.
Опять же это простое минеральное масло.
Mate
533
СВАО
Mate
Баян 2005
Пришел его срок?
Вода в жиже?
У меня была такая же фигня на той неделе.Заменил всю жижу и нормалёк!
MVrrr
642
B20A3 -> J30A1 -> F20B5 -> K24A4 -> K24A3 -> EJ253 -> K24Z3
Проблема известная)) Дело в уплотнительном кольце, которое стоит 30 рублей и меняется за 3 минуты.
Вот цитата моего поста:
"Вообщем ржака)
Заказал нужное кольцо резиновое улучшенное, номер 91345-RDA-A01, стоит 29 р)
Пару дней назад нашел 5 минут для замены, открутил кронштейн шланга от насоса ГУРа, вынул старое и сравнил его с новым.
Новое кольцо из более жесткой резины и более толстое, поставил его взамен, масла кстати почти не вытекло.
И реально помогло! Второе утро завожу машину и гудения ГУРа на холодную нет!
Я честно говоря не верил до последнего в эту версию))
Всем советую)"
А вот тема, проблема обсуждается с поста №6, до конца прочти.
khleb
319
Дніпро
Олег
Поставил я сие кольцо. А морозы ушли и узнать помогло или нет - не могу. На СТО сказали, что надо было глянуть на состояние жижи в тот момент когда завывал ГУР и если была пена, то 100 пудов причина в воздухе из под прокладки.
unitvisual
743
Челябинск
Ascot Innova 1994
ещё воздух может сосать через патрубок от бачка до гура...
Germman
408
Красноярск
Гера
Ребят подскажите пожалуйста!? вообщем после похода к Официалам, и осмотра ими подвески и жидкостей, стал плохо крутится руль, какой то жесткий стал и поворачивает на малейших кочках сам, тяжело стало держать дорогу, щас позвонил им так и так они, а что мы могли сделать с ним!?
Так вот что эти бараны интересно сделали(((
khleb
319
Дніпро
Олег
Если ремень не крутит ГУР така я фигня. Если бы не было жижи, то звук был бы характерный :)))) Других вариантов я не вижу. Открой капот и посмотри на шкив. Но при этом не будет работать и генератор. Ремень у нах один. Моежт еще какие-то клапана не работают?
Germman
408
Красноярск
Гера
khleb, самое интересное что это после их дигностики началось, до этого то все оК было! как сел сразу заметил что чтото не так с управлением, но все списал на сильные неровности дороги, а сегодня по дорогам по которым всегда ездил проехал и такая же фигня, руль сильно дергается в разные стороны, иногда тяжело его возвращать обратно и приходилось сегодня держать, прям с рук выскакивает.. и руль на месте стал туже крутится, и скрипы какие то появились которых небыло...
Ремень крутит, все как обычно, работает и выглядит под капотом...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Меняли жижу в АКПП, но тут вроде некакой связи нет с управлением!? а вот что подвеску смотрели, мож затянули что где!? неясно(
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Еще машину мыли они, но тут тоже связи нет! завтра поеду к ним, разбираться, что за хрень,
Ездить реально страшно с такими косеками
khleb
319
Дніпро
Олег
Все описанные симптомы говорят об одном - не работает гидроусилитель. Если ремень вращает, значит неисправность внутри. Какая-то фигня с насосом из-за которой не создается высокое давление необходимое для облегчения вращения рулевого колеса.
Надо ехать на СТО.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Може сама рейка сломалась. Но я слышал и видел только течь сальников на рейке. При этом сама рейка продолжала работать.
Еще если в системе есть воздух то давления тоже не будет. Но воздух выгоняется вращением баранки туда-сюда :)
Germman
408
Красноярск
Гера
Короче, сегодня был у ОД они поменяли жижу в гуре, сменили ремень на нем, поехал, как будто нечиго и неделали,
поехал дальше, подкачал колеса стало лучше, сделал 2.3 было 2.0 колеса 17,
Стало немного лучше, но всеравно подергивается руль, сильней чем было! мож из за колес 17? до этого стояли 16 зимние! но я на 17 по трассе ехал и по городу потом, было как обычно, как на 16 зимних, а после выезда от ОД хуже стало намного рулить!( там парень сказал якобы из за колес, но почему тогда по трассе и по городу когда я к ним ехал нормально все было?(( неясно! сказали компрессор не делают, вообщем езди так и не парся....
khleb
319
Дніпро
Олег
Да. Не навязчивый сервис у вас В Красноярске:) Найди (если такие есть) нормальных "не официалов". Попроси колег из города покрутить баранку такого же Аккорда. Покрути руль на заглушеном движке и на работающем.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
какой ширини резина?
Germman
408
Красноярск
Гера
Да. вот так и живем) ну все у кого я когда то бывал, официалы самые адекватные,
Если бы хоть был один человек знакомый или хотябы жил в соседнем доме ктонибудь, с такой же машиной, то много бы вопросов отпало. тут видел еще одну такую же, но я незнаю кто это, да и нет наверное больше тут некого на таких аккордах
На заглушеном вообще некрутится, ну я как бы не прилогал усилий особых. Т.к почему то считал что нестоит крутить на заглушеном двигателе)) а вообще разница естественно есть, либо в девятке на месте крутить либо у меня! Но просто трудней стало. И дергается сильней! Ну после подкачки стало легче немного!
Резина сейчас 225/50/ R17
Могу видео кстати скинуть как руль крутится!?
Germman
408
Красноярск
Гера
удалено.......
khleb
319
Дніпро
Олег
225 (17) на мой взгляд действительно будет тяжелее чем штатный 205 (16) (минимум на 10% и протектор разный). + широкая резина создает эффект колеи (машину труднее на скорости отклонить от траектории). Получается вполне возможно, что совпали два события: замена резины и поход в сервис. Для чистоты эксперимента поставь на передок старую резину и попробуй по-рулить :)
Germman
408
Красноярск
Гера
Хорошо, на выходных если поеду в деревню, поставлю зимние, сравню!)
509
область
(*_*)
Пришел его срок?
Вода в жиже?
Аналогичное явление с пеной в бачке началось и у меня. Поменял жмдкость PSF поменял резиновое колечко так как там чють потело. Но тщетно. По утрам гудит и пена мин. 7-10. Расскажи если знаеш как лечить. Наш насос вроде не совместим с европейским. Можно канеш. рем-комплект найти но поможет ли?:Laie_68:
509
область
(*_*)
Глаза болят от форумов. Похоже это болезнь всех Хонд. Вычитал 3 основные причины; Забит фильр в бачке(оч тоненькая сеточка) Задубение краев шлангов+ слабообжимающии хомуты. Уплотнительное колцо. Завтра- послезавтра ЗАЙМУСЬ-ОТПИШУСЬ
RMV
1 194
Предместии Московии
Самокат
240-дорых коней, все верно.Самые распространенные причины,а по морозу так сразу некоторые дают о себе знать.
