Вопросы по Accord VII новички задают тут!!!
Chebat
608
Челябинск
Accord cf-4 1997, Accord cl9 2.4 Modulo
По дизайну больше похоже на Connects2 CTASKUSB003 USB MP3, но на моем нету не одной маркировки или надписи , пробовал папку создавать , может во флешке проблема...
Тупо гуглом в первой же строчке видно, что Connects2 CTASKUSB003 для Skoda, соответственно это не он
SingaporeR
Сочи
Евгений
Accord 7
Наружний пыльник шруса
Подскажите пожалуйста ,кто какие пыльники шруса наружние ставил мотор 2.0 правый руль.Спасибо заранее!
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Accord (CM2) JeeDoeM
Лучше оригинал, резиновые долго не ходят. Либо искать пластикове, возможно у Митсумы они есть.
Chebat
608
Челябинск
DezzertEagle
2
Латвия
Honda Accord 2.2 cdti 2004
Здрасьте) Помогите разобраться с проблемой на дизеле. Во первых, пропадают иногда обороты при обгоне (свыше 3000-4000 об.мин), заводиться когда захочет (как и на холодную, так и на горячею). Но, когда не заводится, в топливной рампе показывает 14000 кПа. Пшикаешь эфир в воздушный фильтр, и вуаля, завелась и работает как часики, без перебоев и троения движка. Ошибки на ОБД2 не выдаёт. Помогите граждани. Иль хоть подскажите где копать инфу.
Alex Gross
5
Сургут
Accord 7 2008
Всем привет! Помогите, кто чем сможет) ищу передний бампер на аккорд 7. Никакой информации по нему не нашёл.
Иван1989
Иркутск
Honda Accord CL7 2004
Всем привет! Парни подскажите, может кто вкурсе, зеркало бокавое правое с японца на европейца подойдёт, если триугольник родной останется? Хонда Аккорд cl7
Anton178rus
Антон
Honda Accord 2007
Здраствуйте , подскажите пожалуйста .
Диски r18 8,5j ET35 , с резиной 225/40 подойдут на Honda Accord 7 ? сток подвеска и с занижением пойдут проблемы ?
vansss
9
Юрий
accord 2003
Ребят, хелп. Кто в мск. Дайте в аренду фаркоп на выходные. Есть у кого?
wsewolod
93
Самара
Всеволод
аккорд 2007
посоветуйте не оригинальный фильтр акпп (выносной)
lipa8484
5
Ханты-Мансийск
Honda Accord 2007
Подскажите! Приобрел аккорда 7 двигатель 2.4. Жрет масло, дымит на холодную сизоватым дымом. В чем причина, что смотреть?
Chebat
608
Челябинск
Меняй кольца и маслосъемные колпачки.
122235235
2
Омск
Евгений
хонда аккорд 7 2004
прикуривал другую машину и как то получилось что еще и снял клему. при полном подключении и запуска двигателя, внутри за магнитолой что-то скрипит ну или мне так показалось что за магнитолой. если снимаю клему и не запускаю машину тишина.как только начинаю запускать скрип возвращается.все остальное работает нормально.даже не при запуске а просто когда включаю магнитолу звук возвращается и не исчезает даже когда вытащу ключ. исчезает на мгновение когда двигатель запускается
3 089
это заслонки климата калибруются
122235235
2
Омск
Евгений
хонда аккорд 7 2004
Raystlin
11
Леонид
Honda Accord VII Type S SE, 2.4 AT, 2007
Всем доброго времени. Задался вопросом: существуют ли оригинальные лобовые стёкла с подогревом на 7-й рест. Быстрый гуглёж ничего не дал. Просьба сильно помидорами не кидаться.
Madara89
2
Надым
Владислав
Honda Accord 7 2007
Товарищи, подскажите начинающему владельцу седьмого Аккорда, пожалуйста. Встал вопрос о замене подушек двс, я их насчитал 5 штук включая те что идут на коробас. Оригинал дороговато выходит, есть ли более-менее хорошего качества копии? Спасибо.
Алиот
2 581
Одесса
CL-7 2.0 АКПП 2004г.
Всего 6,3 двигателя,3 акпп. Желательно всё оригинал,но,можно перед и зад оригинал,остальные аналог.
