Вибрация
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Accord'07 Type S / Crosstour'11
Всем доброго времени суток. Решил задать вопрос в ветке непосредственно по Кросстуру. Вибрация происходит ровно в районе 40км/ч, при интенсивном разгоне диапазон увеличивается - 40-60км/ч. Также на скоростях свыше 120 ощущается небольшая нервозность. Сначала поменял внутренние шрусы, затем наружные. Эффект = 0. Может, что-нибудь подскажете?! Заранее спасибо.
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
5 464
страна тысячи озёр
Финн
CL9 2006 MT + Reflash + exhaust 4-2-1 Toda + testpipe + MODDED AEM CAI + MODDED intake
1. балансировка колёс и проверка покрышек на грыжи
2. проверка тормозных дисков, если их повело, то будут бить
3. проблема в подвеске
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Биение на разных комплектах и после балансировки. По подвеске в кучу поменяли и стойки стабилизаторов, и втулки заднего стаба - не помогло. Тормозные диски? Насколько вероятно, что из-за них вибрация при моих симптомах? Как проверить?
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
5 464
страна тысячи озёр
Финн
sashok
вкусняцкий маг
3 391
авксоМ
пешеход
тормозные диски без торможения вибрировать машину не будут.
а так, сначала тоже подумал на них. если вибрация на разгоне, то похоже на подушки движка. надо их глянуть
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Тоже был бы не из самых худших сценариев. Последнее, на что хотелось бы грешить - это коробка(
Не люблю ставить смайлики в сообщениях, но это будет реально печаль.
BigVeh
173
Вячеслав
Honda Crosstour 2011
Держи в курсе нас пожалуйста, может и нас это тоже ждет!
А как выглядит эта вибрация? У меня на 40 км/ч тоже есть, что-то похожее на вибрацию если в нотяг разгоняться, если резко втопить то все нормально. Не помню правда было так раньше или нет.
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Если разгон интенсивный, то вибрация сильнее и дольше. При вибрации хорошо отдает в руль и на кузов дает.
Toaster
2 459
Антон
Ищите источник вибраций во вн. ШРУСах.
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Заменил подвесной подшипник приводного вала. Чутка люфтил. Особо не помогло. По-хорошему надо попробовать приводной вал правый оригинал поставить. Знать бы, что проблема уйдет, не пожалел бы денег на новый. Но обновил шрусы, хоть и неоригиналом, не помогло. При том даже характер остался тем же. Так что большие сомнения, что поможет.
Rustam86
36
Сургут
Rustam
Кто-нибудь в курсе: приводные валы у рестайла и дорестайла одинаковые? Маркировка по каталогу разная у них.
Toaster
2 459
Антон
Thunder007
TypeSovod
338
Stas
2.4 type S M.T 2008
Rustam86, А какие шрусы ставил оригинал или совместимые
